[O2] O2T liftback bagażnik - pytanie o "otwartość"
  • hubi_2006
    • 8
    Ale które wsporniki masz na myśli?
    Bo jeśli te gąbki zaznaczone na poniższym zdjęciu na czerwono to domyślam się tego.
    Ja przez wspornik rozumiałem element zaznaczony na żółto - trzeba się trzymać od niego z daleka, bo zabiera przestrzeń.
    Montowana lampka ma być tego typu:
    Wtyczka lampki jest elegancko z boku. Głębokość montażowa to około 2cm. Trzeba by doliczyć jeszcze fragment na magnesy - tak aby lampka ładnie się trzymała.
    Najwyższy czas zrobić jakieś pomiary szpilką/igłą.
    Kolega z FiestaKlubPolska
    Ford Fiesta mkIV 1.25 zetec-s = marne 75KM
  • r2_r
    • 44
    [O2] O2T liftback bagażnik - pytanie o "otwartość&quot
    "Turek" to moja pierwsza luksusowa limuzyna, więc wybaczcie jeśli... Ale czy to jest normalne, że klapa bagażnika jest zawsze otwarta? To znaczy jak zamknę auto z pilota czy kluczykiem to klapy nie da się otworzyć (centralny działa), a jak jest otworzone to bez względu na to czy silnik działa czy nie bagażnik można otworzyć. W poprzednim aucie centralny fabryczny działał tylko na drzwiach, do bagażnika był osobny przycisk, przy czym przy włączonym silniku nie otwierał bagażnika, więc trochę mnie ta "otwartość" skodziny kofunduje.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      r2_r, o ile twój CE pozwala możesz zaprogramować zamykanie centralnego po przekroczeniu 15km/h - wtedy bedzie zamkniety bagażnik do czasu wyłaczenia zapłonu lub otwarcia drzwi
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        I tutaj przytoczę Wam pewną historię z tym związaną. Znajomy zawsze podjeżdża z żoną popołudniu po pracy pod wejście do klatki schodowej. Ona brała zakupy z bagażnika, on czekał, bo odjeżdżał do garażu. Zawsze tak było, jak mieli stary samochód. Nabyli O2. I tutaj zaczyna się jazda . Podjeżdżają pod klatkę, on sobie czeka, ona wychodzi, kieruje się do bagażnika i...cały samochód się buja, bo bagażnika nie może otworzyć. Ona mu oznajmia, że nie może dostać się do bagażnika. On zdziwiony, z odpowiednimi słowami na ustach (m.in. jak babo nie można otworzyć bagażnika) otwiera swoje drzwi, podchodzi do bagażnika i triumfalnie i z lekkością otwiera bagażnik. Patrzy na żonę z politowaniem. Sytuacja powtarza się oczywiście codziennie, przy czym on zawsze jak otwiera to nie ma najmniejszych problemów . Jak mi to opowiadał i ja mu powiedziałem, co jest przyczyną, to prawie zszedł ze śmiechu
        Northeusz
        • kowal 2002
          • 5161
          r2_r, tak jak napisał kolega Northeusz, wystarczy, że samochód przekroczy chyba 10 km/h ( czyli de facto ruszysz autem nawet na parkingu ) to dopóki nie otworzysz przednich drzwi ( nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy nie ) to włącznik otwarcia klapy nie działa ( takie zabezpieczenie, żeby np. na światłach/postoju nikt nie mógł podejść i otworzyć Ci klapę bagażnika ). Oczywiście działa to niezależnie od tego czy drzwi są zaryglowane czy nie ( przy pomocy guzika na tunelu środkowym lub z automatu po przekroczeniu 15km/h ).
          • dziadekk
            • 355
            Northeusz, super historia, jak ze światłem w lodówce-faceci górą :lol: :lol: :lol:
            • Northeusz
              • 1677
              Zamieszczone przez dziadekk
              Jak mi to opowiadał to płakałem ze śmiechu . Zawsze jak wysiadał to jeszcze cała wiązanka "jak to nie można bagażnika otworzyć babo", po czym on otwierał zawsze bez problemu .
              Northeusz
              • r2_r
                • 44
                No to wyszedłem na blondynkę. Ale mnie zmyliło to otwieranie przy pracującym silniku. Dzięki.
                • Northeusz
                  • 1677
                  Zamieszczone przez r2_r
                  Tam od razu "na blondynkę" . Ważne, że wiadomo, o co kaman
                  Northeusz
